Trimatik MC 7450 260
Guten Tag,
ich habe eine etwas betagte Trimatik MC 7450260. Angeschlossen ist nur ein Heizkreis mit Mischer, ohne WW.
Seit einigen Tagen läuft der Regler scheinbar nicht mehr. Egal welches Program gewählt wird, zeigt die grüne LED (Dauerlicht), dass die Nachtabsenkung eingeschaltet ist. Mit dem Schornsteinfegerschalter kann die Anlage betrieben werden, ansonsten läuft die nur sehr kurz und schaltet dann wieder ab. Es wurde gestern durch eine Fachfirma die Schalterplatine und die Elektronikbox getauscht, gleicher Effekt. Eigentlich sollte die Heizung noch das nächste Jahr überstehen....
An welcher Stelle könnte der Fehler lokalisiert werden ? Ich bin selbst Elektronikentwickler, aber ohne Unterlagen ist das leider Blindflug. Können Sie mir weiterhelfen ?
Mit freundlichem Gruß
Gunter Biesenbruch
2 ANTWORTEN 2
Das Relais der Nachtabsenkung hängt, typisches Problem einer alten Trimatik.
Danke für die Antwort !
Wo sitzt dieses Relais ? Ich habe kein Schaltbild der Steuerung. Ich vermute auf der Hauptplatine, nur da sind mehrere.
Gunter Biesenbruch
