Trimatik 7450285
Hallo Zusammen,
meine Steuerung zeigt P0 als Fehlermeldung im Display.
Reset geht leider nicht.
Was kann ich da tun?
Danke für eure Hilfe
11 ANTWORTEN 11
Meinst du mit dem P den komischen Blitz ? Das würde heissen, dass der Programmwahlschalter in Teststellung steht.
Ne, links im Display ist die Anzeige P0
Hallo MD1,
poste bitte mal ein Bild vom Display, worauf die angezeigte Meldung zu erkennen ist.
Lassen sich denn noch Einstellungen vornehmen?
Mir scheint es so, als wäre die Gangreserve defekt und die Grundeinstellungen sind weg?
hier das Foto der Fehlermeldung.
Wie sieht es denn mit der Beantwortung meiner Frage aus?
  • Lieber Benjamin,
  • das Gerät reagiert sonst gar nicht.
  • ich kann nicht sehen, ob die Grundeinstellung weg ist
Genau das war doch meine Frage. 🙂
Prüfe bitte mal die Codieradressen 00 und 01.
Die 00 sollte auf 15 stehen und die 01 auf 00.
Solltest du in die Codierung nicht reinkommen, stelle bitte zunächst den Wochentag korrekt ein, bzw. prüfe auch das eingestellte Datum.
Hi Benjamin,
fas Gerät reagiert leider gar nicht auf die Anweisungen zu den Codieradressen.
Wo und wie kann ich denn wie von Dir empfohlen Wochentag und Datum einstellen?
lg Monika
Durch folgende Tastendrücke (von links) kannst du das Datum einstellen:
erste rote + zweite blaue Taste = Tag
zweite rote + dritte blaue Taste = Monat
dritte rote + vierte blaue Taste = Jahr
Zudem kannst du über die Taste "Uhrzeit" und drehen am Drehrädchen den Wochentag korrekt einstellen.
Ggf. müsst du dazu jeweils über 24:00 Uhr hinausdrehen, sodass der Pfeil dann auf den jeweils folgenden Tag springt.
ich habe das gleiche Problem bei meiner Trimatik 7450365.
Fehlermeldung P0 und die Steuerung reagiert nicht.
Datum/Uhrzeit einstellen wie oben beschrieben geht auch nicht.
Gab es damals eine Lösung?
mfg Achim
hat sich erledigt - ein Druck auf die Reset-Taste hat gereicht. Danach kann man Datum/Uhrzeit und alles andere wieder einstellen.
mfg Achim
