ich habe bei einem Kunden das Problem, das die Anlage
immer auf Speichervorrang läuft und dadurch die Heizkreispumpe
natürlich nicht aktiviert wird und die Heizkörper dementsprechend
kalt bleiben.
Selbst wenn die WW-Temperatur auf 10°C gestellt wird oder auch
während der Nachtabsenkung läuft die Ladepumpe.
Ich habe die Regelung momentan ober die Prüfbuchse überbrückt
Da die Trimatik 74101 160-H von 1986 ist und das Haus ab Herbst
2022 mit Gas versorgt wird wäre ich über eine provisorische kostengünstige
Zwischenlösung dankbar.
Im Voraus vielen Dank für eure Bemühungen.
Gruß Joachim
Dann wäre nun ggf. ein Austausch der Elektronik erforderlich, welche für deine Regelung aber leider nicht mehr verfügbar ist.
Hallo Jo88,
wurde denn der Speichertemperatursensor mal geprüft?
Es könnte ggf. auch ein Kontaktproblem vorliegen.
Dazu mal die Regelung ausschalten, die Schaltuhr herausnehmen, die Dippschalter mehrfach hin- und herbewegen, die Schaltuhr wieder einsetzen, die Drehschalter ebenfalls mehrfach hin- und herbewegen und anschließend die Regelung wieder einschalten.
Hallo Benjamin,
Danke für Deine Antwort.
Die Drehschalter habe ich mehrfach bewegt, die
Schaltuhr selbst hat keine Dippschalter.
Wenn ich die WW-Temperatur ganz herunter drehe,
müsste doch auch bei einem defekten Speicherfühler
die Ladepumpe aus und die Heizkreispumpe in Betrieb gehen,
oder habe ich da einen Denkfehler ?
Würdest Du mir bitte mal die aktuelle Art.Nr.
des Speicherfühlers durchgeben.
Gruß Joachim
Wurde der Sensor mal gemessen oder nicht?
Wenn der Sensor eine Speichertemperatur von 5°C beispielsweise meldet, warum sollte dann die Anforderung weggehen, bei einem Sollwert von ca. 10°C?
Die Dippschalter befinden sich unter der Schaltuhr, daher muss sie auch ausgebaut werden.
Ersatzteilnummern findest du in unserer Ersatzteil-App, unter folgendem Link.
also der Sensor ist ok, wir haben ihn aber trotzdem mal gewechselt,
die Dippschalter habe ich mehrmals hin und her bewegt, leider
alles ohne Erfolg ?
Vile Grüße Joachim
