Rotes Leuchten deutet darauf, dass tatsächlich ein Sensor ausgefallen/defekt ist. Das Problem ist, dass es für dene Dekamatik keine Ersatzteile mehr geben wird. Höchstens noch in der Bucht.
Die Nummer, welche du gepostet hast, ist nur die Tastenabdeckung.
Ich nehme mal stark an, dass ein Austausch der Regelung nicht mehr in Frage kommt ? Ansonsten könnte hier eine Vitotronic 200 verbaut werden.
Dass die Störung durch die Regelung oben ausgelöst wird, ist sehr unwahrscheinlich. Wenn ein Sensor ausgefallen ist, muss dieser logischerweise in der Heizung selbst verbaut sein. Ich vermute hier, dass es den Vorlauffühler oder Kesselfühler getroffen hat.
Hallo Franky, fast 2 Jahre später, immer noch Probleme. Aufgrund der zukünftigen Heizkosten dringender als je zuvor. Fragen über Fragen. Da ich kein Techniker bin, zu meinem Verständnis: der Temperaturregler ist seit einem Jahr komplett kaputt. Blinkt nicht mehr, im Display steht immer eine 18. man kann nichts einstellen, regulieren. Heizung macht bei 3 und 4 gar nichts, ab 5 und 6 dann Vollgas. Lösung vom Vermieter: Vorlauftemperetaur erhöht. Wohnen seit fast 7 Jahren hier, 5 Jahre immer angemessen heizen können, jetzt ist es entweder kalt oder viel zu warm. Mir wird dann gesagt, dass das mit dem Regler nichts zu tun hat. Letztes Jahr schon knapp 900 Euro mehr Heizkosten. Ich finde das komisch. Frage: was hat der Regler denn dann für eine Aufgabe? Bisher haben wir die Raumtemperatur dort eingestellt. Das geht ja nicht mehr. Vermutung, korrigiere mich gern, da es auf 18 grad hängt, schaltet die Heizung ab 18 runter, das Hebel ich dann aus, weil ich auf 5 oder 6 drehe am Heizkörper. Und Baller voll rein mit der Heizung. Korrekt?
