Guten Morgen
ich habe da mal eine Frage.
Ich habe Trimatik-Anlage. Nach dem Programm vom Schornsteinfeger habe ich nur noch die blinkenden Wochentage. wollte schon alles zurücksetzen aber es funktioniert nicht. Anzeige zeigt nicht an
Hallo Wutz,
zunächst gib bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.
7450 285-B
Prüfe bitte mal die Codieradressen 00 und 01.
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.
Hallo
danke für die Bemühungen. Habe es versucht aber es tut sich leider nichts
Kann es sein das die Bedieneinheit defekt ist? Ich hatte schon mal Probleme die Zeit einzustellen. Sie ist ja gute 20 Jahre alt
Das Bedienteil bzw. die Gangreserve des Bedienteils wird vermutlich definitiv defekt sein.
Was du mal versuchen kannst ist, erstmal den richten Wochentag einzustellen. Dazu bitte die Uhrzeittaste gedrückt halten und so lange am Drehrädchen drehen, bis der Pfeil auf dem richtigen Wochentag steht.
Den Austausch des Bedienteils kann ich dir aber in jedem Fall nur empfehlen.
Meines Wissens nach muss die Taste 1-7 gedrückt werden, um dann mit dem Stellrad den Wochentag einzustellen. Nach Loslassen müssten dann vier Nullen erscheinen. Und hier dann die Uhrzeittaste drücken, um die Tageszeit einzustellen.
Danke aber das Bedienteil reagiert auf nichts mehr, Im Display kann ich auch nichts mehr erkennen! Keine Zahl keine Temperatur. Nur die Pfeile der Wochentage blinken
Und es blinken doch alle 7 Pfeile/Dreiecke oder ? Und hier muss ein Wochentag gewählt werden.Du weisst hoffentlich, dass die Taste 1-7 gedrückt bleiben muss, wenn man mit dem Stellrad den Wochentag einstellt ?
ich habe es versucht aber reagiert nicht
