Hersteller Nr 60070367
Serien Nr 7450285
Z
Hallo habe mal eine Frage nach einen Stromausfall hatte ich die Fehler Meldung . Weiß jemand was das zu bedeuten hat. Heizung läuft nur noch auf Handbetrieb.
Eine Meldung E:E gibt es bei dieser Regelung nicht, daher gehe ich davon aus, dass die Codierung sich verstellt hat. Prüfe zunächst bitte einmal die Codieradressen 00 und 01. Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen un die Adresse 01 auf 00.
Hallo Klammer64,
zunächst gib bitte noch die Herstellnummer deiner Regelung mit an.
Serien Nr 7450285
Herstellung Nr 60070367
Mfg
Dirk klammer
Es war der Fehler 😃danke für die schnelle Antwort und Hilfe
Mfg
Dirk klammer
Das war die Ursache, der Fehler liegt aber woanders und zwar ist dann wohl die Gangreserve vom Bedienteil defekt. In diesem Zusammenhang empfehle ich das Bedienteil zu tauschen.
Denke mal die heizung ist zu alt ca 30 jahre, um die Steuerung zu tauschen. Danke für die hilfe.
Dirk klammer
Es muss nicht die komplette Steuerung getauscht werden, sondern nur das Bedienteil (Art-Nr.: 7450155).
Muss das eine fachfirma tauschen? Werden die Einstellungen übernommen wenn das neu Teil einsetze wird.
Mfg
Ja, vorzugsweise sollte der Austausch durch einen Fachmann erfolgen und ja, das Bedienteil muss auch entsprechend parametriert werden.
