Hallo! Habe erstmalig meine VITOCAL 250-A im Sommerbetrieb. Niederdruckheizkörper sind alle auf aus. Fußbodenheizung auch. Sollte ich da trotzdem den Heizkreis 1 ausschalten und das einfach übers Handy den Heizkreis 1 ausschalten? Und bei Bedarf wieder einschalten? Oder nicht? Kann man ja über die App machen. Ich möchte nur die Warmwasserbereitung dran lassen? Wie erwärmt sich dann das Wasser? Geht doch nur über das Laufen der Wärmepumpe, oder? Wäre es dann ratsam den Heizkreis 1 länger auf "Aus" zu lassen. Kommt ja auch die Witterung drauf an. Oder ist es kein Problem, den Heizkreis 1 an z.B. zwei Tagen aus zu lassen und dann wieder einzuschalten. Oder sollte man das nicht so oft machen?
Über Tipps von euch , wäre ich sehr dankbar! Möchte halt auch nichts falsch machen.
