Bei. Ihr wurde vor wenigen Wochen eine neue Ölbrennwertheizung ( Vitotronic 200 - Vitoladens 300 C eingebaut. Gesteuert wird die Heizung durch die ViCare App. Jetzt habe ich gelesen, dass die Funktion Intelligent Heat Control, die die Vorlauftemperatur dynamisch optimiert, seit einiger Zeit Teil des kostenlosen Basic Pakets ist.
Ich habe sowohl Heizkörper als auch Fußbodenheizung. Weder die Heizkörper noch die Fußbodenheizung sind mit ViCare - Thermostaten bzw. ViCare Klimasensoren ausgestattet.
Meine Fragen: ist die Ausstattung mit diesen Thermostaten bzw. Sensoren Voraussetzung dass die Vorlauftemperatur dynamisch optimiert wird, oder geht es auch ohne diese?
In meiner App ist“ Intelligent Heat Control“ aktiviert und die „Intelligente Pumpensteuerung“ deaktiviert. Falls Heat Control wegen fehlender Thermostate nicht geht, soll ich dann in der App „Intelligent Heat Control“ deaktivieren und die Intelligente Pumpensteuerung aktivieren?
Solltest auch deaktiviert lassen. Da ja die Thermostate keine Rückmeldung geben,weiss die Pumpe auch nicht,ob noch Wärme gebraucht wird.
4 ANTWORTEN 4
Ja,die Ausstattung mit den smarten Thermostaten ist Grundvoraussetzung,wenn man Heat Control auch nutzen wöllte.
Du musst allerdings die Funktion nicht abschalten/ deaktivieren. Weil die normal-mechanischen Thermostate eh nicht mit der Regelung kommunizieren.
Danke  Franky. Habe es  verstanden. Soll ich dann die „ Intelligente Pumpensteuerung“ die deaktiviert ist aktivieren oder nicht?
Besten Dank Franky für  deine Antworten.
Stratege
