Regelung/Bedienteil Vitodens 200-W
Regelung Vitodens 200 W gesucht
Hallo
ich habe eine neue Vitodens 200-W, Typ B2HF-19, 2,5-19KW
gerne möchte ich neben der App noch eine der "normalen" Regelungen fest im Wohnbereich einbauen. An die Anlage ist noch ein Aussentemperaturfühler angebunden. Aktuell stellen wir das Gerät über die App ein.
Welche Regelungen kann ich dafür nehmen? Ich finde die Vitotrol 200-E. Gehen auch noch andere Regelungen? Kann ich mir eventuell durch Funk die Kabelverlegung sparen? Kabel wäre aber grundsätztlich kein Problem.
Vielen Dank
4 ANTWORTEN 4
Hallo mkaut,
verwenden kannst du die Vitotrol 200-E oder die Vitotrol 300-E.
Die Vitotrol 300-E kann via Funk mit dem Vitodens 200-W der aktuellen Gerätegenration verbunden werden.
Prima,
Vielen Dank
Das hilft weiter - denn für die Vitotrol 200 E steht auf der Webseite bei Viessmann der Typ B2HF nicht unter den geeigneten Geräten. Liegt wahrscheinlich an der neueren Generation, den in der Installationsanleitung der Therme ist die Vitotrol 200 E erwähnt.
Besten Dank
Michael
Hallo Herr Reuter, habe an einem Vitodens 200-W (B2HF) eine Vitotrol 200 E installiert. Leider scheint es hier doch Probleme zugeben! Am Kessel stimmen Datum und Uhrzeit > die Vitotrol geht jedoch 24 Stunden vor!
Die Antwort finden Sie in Ihrem anderen Beitrag.
https://www.viessmann-community.com/t5/Regelung/Kommunikation-Vitodens-200-W-B2HF-und-Vitotrol-200-E...
