Liebe Community,
ich habe ein Problem mit der Wärme im oberen Dachgeschoss und weiß mir selber nicht mehr zu helfen. Wir haben eine Vitodens 333 F Heizung mit einer Viessmann Divocon Pumpengruppe und einer Wilo Umwälzpumpe. Auf dem Bild sieht man links die Pumpengruppe die ins Dachgeschoss führt und rechts die ins Erdgeschoss. Ich hatte die Temperatur über die App auf 22 grad eingestellt in beiden Heizkreisen. Die Temperatur im Erdgeschoss ist angeht warm. Im oberen Geschoss werden die Heizkörper jedoch nicht richtig warm. Gestern war jemand da und hat die Heizkörper alle entlüftet. Leider werden sie jedoch immer noch nicht warm. Hat jemand einen Tipp für mich, was wir da jetzt tun könnten? LG
Hallo @cherio2
zunächst sollten Sie die Soll- und Ist-Vorlauftemperatur für den Heizkörper-Heizkreis im Obergeschoss überprüfen (dies könnte HK2 oder HK3 sein).
Wie steht's mit dem Fülldruck der Anlage?
Und schau mal nach den Heizkörperventilen. Die kleben gerne mal.
Und welche Funktion haben die Mischer ?
Hallo Divanc,
vielen Dank für deine Antwort. Über was mache ich das? Über die ViCare App?
Ich sehe anhand der Temperaturen auf dem Display, dass die Vorlauftemperatur im OG niedriger ist als im EG. Ich weiß aber überhaupt nicht warum. Muss ich die Pumpeneinstellung ändern? Also das rote Rädchen was auf der Wilo Umwälzpumpe zu sehen ist drehen?
Hallo Franky,
der Fülldruck der Anlage ist im Grünen Bereich. Nach dem entlüften haben wir auch Wasser nachgefüllt.
Ich hatte auch an die Heizkörperventile gedacht, aber es wäre schon komisch, wenn nur alle Heizkörper im OG verklebt sind und im EG nicht.
Mich irritiert auch die unterschiedlichen Temperaturen die man auf dem Bild sieht. Links sieht man die vom OG und rechts vom EG. Im Erdgeschoss ist die vorlauftemperatur ja fast doppelt so hoch als im Obergeschoss.
Die Funktion der Mischer kann ich dir leider nicht erklären 🙈 Wir haben 2017 hier eine komplett neue Heizungsanlage einbauen lassen. Der Vorbesitzer hat noch mit Nachtspeicheröfen das Haus erwärmt.
LG
Hast denn die Mischer mal überprüft,ob die überhaupt was tun? Zur Not Mischermotor abbauen und das Küken mit Hand bewegen.
Wenn in beiden Kreisen HK sind,haben die Mischer gar keinen Sinn.
Guten Tag @cherio2
Ihre Pumpe ist bereits auf die maximale Drehzahl eingestellt. Bitte geben Sie die Seriennummer des Heizkessels an.
Gefunden in der ViCare App. Meinst du das?
Ehrlich gesagt weiß ich nicht was Heizkreis 1 sein soll. Wir sind ein Zweifamilienhaus und haben damals beim Einbau der Heizung das berücksichtigt. Ich hab in der App die Temperatur auf 27 gestellt für das DG und alle Heizkörper auf 5 gedreht. So richtig warm sind sie leider immer noch nicht.
Ändert sich anscheinend ständig. Keine Ahnung warum.
Das traue ich mir nicht zu 🙈 Wüsste auch gar nicht wie. Wahrscheinlich muss ich doch jemanden kommen lassen. Ich hab einfach doch viel zu wenig Ahnung.
Hallo @cherio2
laut ViCare handelt es sich beim Heizkreis für das Obergeschoss (DG) vermutlich um HK3. Bitte überprüfen Sie die Einstellungen der Heizkurve für HK3 und passen Sie diese an die Werte von HK2 (Erdgeschoss/EG) an.
