ich habe folgendes Problem:
Wenn ich bei der SM1 mit zwei Speichern die Zieltemperatur unter Code 10 und 11 aktiviere, wird der zweite Puffer für die Pendelzeit ( 15 Minuten ) geladen und dann wird drei Minuten gewartet, wie unter Code 27 und 28 eingestellt. Dann wird wieder der Puffer 2 für 15 Minuten geladen.
Wenn ich Code 10 deaktiviere, wird Puffer 1 bis zur Warmwassertemperatur (50 Grad) geladen und dann gependelt. Dann fällt aber das Warmwasser immer auf Ca. 46 Grad zurück.
Stelle ich Warmwasser auf 60 Grad, würde die Regelung auch über Öl auf 60 Grad heizen, was ich gar nicht möchte.
Ziel wäre: Über Solar die Zieltemperatur unter Code 10 und unter Code 11 auf 60 Grad einzustellen.
Dann sollte Speicher 1 bis 60 Grad aufheizen und dann Speicher 2. Das funktioniert bei mir aber nicht.
(siehe Grafik von heute Morgen)
Hat jemand eine Idee warum?
Lila: Kollektor
Hellblau: Speicher 2
Dunkelblau: Speicher 1
Hinweis: um 10:10 Uhr habe ich Code 10 wieder auf 0 gestellt
