Mischer 7403- 858 Steuerung, wie einstellen
Der Mischer ist falsch programmiert und stellt sich immer auf die höchste Stufe. Ich finde keine Möglichkeit das richtig einzustellen. Die Heizungsanlage ist richtig eingestellt nur der mischer nicht.
4 ANTWORTEN 4
Mahlzeit.
Wenn der Mischer falsch herum arbeitet, kann dieses oft korrigiert werden durch Tausch der Steuerkabel.
Gruß Claus-Vito
Geht einfacher, Stecker aus X1 ziehen und in X2 stecken.
s. hier Bild 3
Viessmann Mischer Mischermotor Stellmotor 7403858 in Hessen - Naumburg | kleinanzeigen.de
Wenn die Anlage früher ohne Umstellung normal lief, ist der Vorlaufsensor defekt.
Heizing
Vielen Dank für die Unterstützung.
Ich werde dem Heizungsmonteur das vorschlagen. Der hatte beim letzten mal keine Ahnung was zu tun wäre.
Mal sehn obs klappt.
Das wird immer schlimmer mit dem Heizungshandwerk.🙄
Nochmal zum Verständnis: Anlage und Mischer sind alt, der Mischer lief ohne Drehrichtungsänderung ohne Problem?
Teile mir noch die Herstellnr. der Regelung mit. Dann kann ich sagen, wie der Wert des Vorlaufsensors ausgelesen werden kann. Die Nr. ist seitlich oder oben auf der Regelung.
Heizing
