Heizzeiten Trimatik
Hallo miteinander, Habe eine Trimatik (7450285)und die Bedieneinheit S (7450155)
Diese habe ich getauscht, da die Batterie der Gangreserve den Geist aufgegeben habe.
Habe eine neue bei viessmann bestellt. Eingebaut und neu Codiert. Läuft alles prima.
Nur nimmt er mir nicht mehr die geänderten Heizzeiten. Wenn ich sie Bsp-weiße Mittags einstelle behalt er sie auch. Aber am nächsten Tag sind die Zeiten wieder im Auslieferungszustand. Was kann das sein?
Mfg
Hallo JanPF,
das klingt für mich ebenfalls nach einer defekten Gangreserve.
Ggf. solltest du das Bedienteil über deinen Fachbetrieb mal reklamieren und nochmal tauschen lassen.
2 ANTWORTEN 2
Hallo JanPF,
in die Richtung habe ich auch gedacht.
Haben dann gestern eine neue Bedieneinheit eingesetzt und siehe da, heute morgen war alles wunderbar warm. Hat funktioniert.
Danke und Gruss
