Hallo tetramatik,
prinzipiell kannst du das machen, ich kann dir allerdings nur davon abraten.
Du tauschst eine über 30 Jahre alte Regelung, gegen eine ebenso alte Regelung aus, das macht meist wenig Sinn.
Ich meine, du tauschst ja auch keinen platten Reifen gegen einen halb platten Reifen, der weiterhin Luft verliert.
Wenn du die Regelung erneuern möchtest, dann solltest du sie gegen eine Vitotronic 200 tauschen.
So besteht zumindest regelungstechnisch noch etwas Zukunft für dein System.
Grundsätzlich kann ich dir aber, aufgrund des Alters deiner Anlage, nur empfehlen, mal über die Modernisierung des Systems nachzudenken.
