Mehr erfahren →Gibt es einen Trick, wie man bei der Trimatik 7450285 ohne B den Frostschutz abschalten kann oder wie bei der 7450285-B, wo man den Frostschutz auf unter -5 Grad absenken kann. Wir haben ein sehr gut gedämmtes Haus, und ich möchte vermeiden, dass im nächtlichen Abschaltbetrieb bei Außentemperaturen unter 3 Grad die Heizkreispumpen durchlaufen.
Hallo Fragesteller,
die einzige Möglichkeit, Einfluss auf den Frostschutz zu nehmen, siehst in folgendem Auszug aus der Serviceanleitung. Hier gibt es keinen mir bekannten Trick. Hierbei spielt es keine Rolle ob es sich um eine 7450285 oder eine 7450285-B handelt.
Beste Grüße °jo
Hallo Fragesteller,
Beste Grüße °jo
eine Möglichkeit gibt es auf jeden Fall: Den Außensensor, der momentan bei 0°C einen Widerstand von 500 Ohm hat durch einen PTC-Widerstand ersetzen 0°C eine Widerstand von 510 Ohm hat Dann glaubt die Regelung es sei +5°C. Zum Ausgleich der Kesseltemperatur die Parallelverschiebung etwas niedriger einstellen.
Den Widerstand bekommst du bei einem Radio- und Fernsehtechniker. Wenn du die Möglichkeit hast, könnte dich auch ein MSR-Techniker bei der Umsetzung unsterstützen.
Durch Parallelschaltungen von Widerständen kann jeder gewünschte Wert erzielt werden: s. Formel 11 hier: http://www.kockmann-paderborn.de/guitarsamps/ga_aelek.htm
Ps. Das ist eine Bastellösung, zu der du von Viessmann natürlich keine Freigabe bekommen wirst. And den Sensoren liegt aber nur Kleinspannung an, du kannst also keinen größeren Schaden anrichten.
Heizing
