Hallo liebe Leute,
ich hoffe auf euere Hilfe bei meiner Heizanlage.
Meine Heizung von viessmann ist heute ausgefallen, der FI-Schalter hat ausgelöst und ich habe diesen wieder hochgeschoben. Daraufhin lief die Vitotronic ganz normal wieder bis zum dem Punkt an dem der Brenner brennen wollte, ab diesen Punkt löste der FI wieder aus und das Display wurde schwarz.
Seitdem funktioniert die Anzeige überhaupt nicht mehr, die Pumpe jedoch läuft und alle anderen Bauteile, ausschließlich die Anzeige funktioniert nicht.
Habt ihr hierfür Evtl ein Lösungsansatz ?
Oder Erfahrungen mit ähnlichem Problem
es handelt sich hierbei um folgende Bedieneinheit:
VITOTRONIC 200 KW6B
Seriennr: 7452520313041104
Hallo Dedem1223,
erstmal sollte die Ursache für die auslösende Sicherung gefunden werden.
Wenn es beim Anlauf des Brenners geschieht liegt es nahe, dass dort ggf. die Ursache liegt.
Diesbezüglich solltest du dich an deinen Fachbetrieb wenden und den Brenner mal eingehend prüfen lassen.
Was die Displayanzeige angeht so solltest du ggf. mal die anderen Sicherungen und das Netzteil prüfen lassen.
