Für die Kommunikation zwischen Schaltuhr und Regelung sind nur die Codieradressen 00 und 01 relevant. Wenn diese korrekt stehen, hört auch das Blinken der LEDs auf.
Unter folgendem Link findest du die zugehörige Montageanleitung, worin auch die zugehörigen Codieradressen beschrieben sind.
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481118VSA00001_1.PDF
Wenn die Anlage nicht im SP-Betrieb arbeitet, liegt entweder ein Problem am Brenner vor oder am Brennerrelais der Regelung.
Ich denke, du solltest die Regelung mal durch einen Fachbetrieb vor Ort prüfen lassen.
Diese kann dann prüfen, ob eine Anforderung zum Brenner kommt oder ggf. das Brennerrelais nicht arbeitet.
