Moin moin,
Folgendes Setting
Ölbrenner Viessmann mit Trimatik speist in Brauchwasser und Pufferspeicher nach Umbau der Heizungsanlage ein - KfW Energetische Sanierung. Die Wärmepumpe ist auf Grund des Markenfetisch meines Installateurs von Vaillant.
Das macht die Gesamtregelung komplizierter.
Ziel wäre, dass der Ölbrenner Heizkreis unter einer Außentemperatur von -5°C einschaltet. Sobald der Brenner aktiv ist merkt es die Wärmepumpe indirekt über die schnell steigende Puffertemperatur, die den Sollwert der WP übersteigt.
Nur das nicht einschalten des Ölbrenners bei mehr als -5°C bekomme ich so nicht hin.
Es bleibt dann entweder eine Modulation des Wiederstands des Außen T Fühlers. Oder eine Ansteuerung durch eine Homematic IP Heizungssteuerung.
Ist die Trimatik dafür vorbereitet, sodass Warmwasser weiter über dessen Regelung läuft und der Heizkreis angefordert werden kann?
Im Handbuch wurde noch ein Schaltmodul FT erwähnt.
Vielen Dank für die Hilfe.
