vitola uniferral zündet nicht
Guten Abend,
unsere Heizung hat heute Nachmittag den Geist aufgegeben. Alle Thermostate sind allerdings in Ordnung. Der Brenner zündet zwar, aber leider erfolgslos.
Unsere Heizung ist eine Vitola-uniferral-e, Typ 19.110.01 NE-18
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Hallo Chaosmum13,
die von @Kundendienst angesprochenen Punkte solltest du auf jeden Fall durch deinen Heizungsfachbetrieb prüfen lassen.
Er soll alles, was mit der Ölversorgung zu tun hat, prüfen.
Beste Grüße °jo
5 ANTWORTEN 5
Hallo.
Wenn er wenigstens zündet fehlt ihm ja nur der Brennstoff. Würde heißen das du kein Öl hast oder die Magnetspule an der Ölpumpe nicht öffnet weil sie defekt ist oder die Ölpumpe ihren geist aufgegeben hat.
Schau doch mal ob Öl im Tank hast. Am besten den läßt du den Fachbetrieb das machen.
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antwort.
Unseren Ölvorrat habe ich direkt als erstes kontrolliert. Es ist mehr als genug da. Es wird auch in die Anlege befördert, was ich am Ausgleichsbehälter über dem Ölfilter beobachten konnte. Die Spitze der Düse ist auch feucht vom Öl, wo die Zündelektroden vor sitzen.
Ok gut gemacht mit deinen Beobachtungen.
Würde dann eher auf die Düse tippen das die das Öl nicht richtug zerstäubt. Ist die schon alt?
Die Zündelektroden dürfen halt auch nicht abgebrannt sein von der Länge her.
Vor zweieinhalb Jahren haben wir das Haus gekauft und mussten bisher nichts an der Heizung austauschen. Laut Schornsteinfeger war auch alles in bester Ordnung.
Wo kann man Düse und Elektroden kaufen und kann man die selber einbauen?
Sind finanziell leider in einem Engpass.
Hallo Chaosmum13,
Beste Grüße °jo
