vitola biferral zündet nicht
hallo,
habe eine vitola biferral 22- 27kw. diese zündet jedoch nicht richtig. lüfter geht an flamme kommt und geht nach ca. 20 sec aus und die heizung schaltet auf störung.
Deutet auf ein Problem in der Ölversorgung. Düse verschmutzt ? Ölpumpe defekt ?  Luft in den Zuleitungen ? Magnetventil defekt ?
Wann wurde die letzte Wartung durchgeführt ?
4 ANTWORTEN 4
@goldberg
Der Brenner erkennt die Flamme nicht richtig daher geht er dann aus. Ziehe mal das Auge vom Brenner raus und reinige es mit dem Finger. Wenn das nicht klappt müsstest du mal deinen Fachbetrieb kommen lassen zur Auswechslung des Bauteils.
Hallo goldberg,
die Aussagen von @Kundendienst und @Franky können beide zutreffen. Vermutlich wird aber tatsächlich die Flamme nicht erkannt, was auch ein Problem des Feuerungsautomaten sein kann.
Da es sich um verbrennungstechnische Schwierigkeiten handelt, solltest du auf jeden Fall einen Fachbetrieb mit der Ursachensuche beauftragen und die Anlage dann fachmännisch instandsetzen lassen.
Beste Grüße °be
super eure einschätzung !!! genau das, waren die probleme. magnetventil defekt, luft im ölfilter, kuplungsteile der ölpumpe ausfgelutscht. in diesem zuge die düse gewechselt und alles läuft.
vielen dank für die antworten
