wir sind hier am verzweifeln. Wir haben eine Vitola 200 Öl-Brennwertanlage. Brenner VHG I-2, Öl-Gebläsebrenner.
Nach einem Jahr folgende Problematik: Öl-Vorwärmer läuft, Brenner geht an, Magnetspule öffnet kurz und schließt sofort wieder. Nach Wechsel den Fachmanns incl. Einsatz des Viessmann-Kundendienstes (beide konnten das nicht lösen),
war das Problem verschwunden. Jetzt taucht das Problem wieder auf.
Folgende Arbeiten wurden bereits ausgeführt:
- Brennerstock getauscht
- Ölpumpe getauscht
- komplett gereinigt
- Öl-Zuleitung -> keine Blasenbildung, Kein Vakuum
- gemessene Werte: Bestwerte
- Wärmetauscher gereingt (war aber nicht verschmutzt, komplett durchlässig)
Kann jemand weiterhelfen ?
Danke.
Christian
Hallo Christian,
wie sieht das Pulsieren genau aus? Ich habe den gleichen Kessel und hatte vor einem Jahr folgendes Problem: Beim Brennerstart ist die Flamme ein paar mal abgerissen. Manchmal ist der Brenner danach normal weitergelaufen oder er ist auf Störung gegangen. (3 x am Tag ging er ungefähr auf Störung)
Sollte bei Dir die Störung ähnlich sein, dann habe ich eine Lösung des Problemes.
Charly
