mischermodul 7428937558339102 vorlaufsensor
Wir haben das Mischermodul 7428937558339102 welches installiert werden soll.
Erstens welches modul ist es genau da ich auch nicht bei ViParts finde und da auch nicht die Bedienungsanleitung.
Dann ist die Frage welche Sensoren sind mit dem Mischer kompatibel für Vorlauf und Rücklauf.
Es soll an eine Vitotronic 200 KO1B.
Danke für eure hilfe
3 ANTWORTEN 3
Guten Tag @GerMai
es handelt sich hierbei um ein Viessmann Erweiterungsset (Mischermodul) – 7428937, das einen motorischen Mischerantrieb enthält.
Die Sensoren sind vom Typ NTC 10 kΩ.
Die zugehörigen Unterlagen zum Produkt sind enthalten.
Vielen Dank.
Das hilft schon sehr.
dann wäre das der benötigte Viessmann 7426463 NTC 10K Vorlauftemperatursensor ?
Dieser kann dann bei bedarf auch als Rücklaufsensor benutzt werden?
Vielen Dank
Hallo @GerMai
ja, Sie können auch einen Rücklauffühler verwenden. In diesem Fall müssen Sie lediglich die Temperaturdifferenz für diesen Mischkreis in den Einstellungen des Reglers VT200 KO1B konfigurieren.
