ein- oder 2 stufiger Brenner
Ich habe einen Weishaupt WL 20-A Brenner
Wie kann ich erkennen ob ich einen einstufigen oder 2-stufigen Brenner habe?
4 ANTWORTEN 4
Es geht um einen Ölbrenner ? Der Brenner arbeitet hierfür mit zwei unterschiedlichen Öldrücken und Gebläseleistungen. Das sollte deutlich hörbar und natürlich einstellbar sein.
Danke für die Mühe,
Mir geht es darum zu wissen wie ich optisch den Unterschied erkennen kann. Ich denke dass dies am Stellantrieb zu erkennen ist. Ich will nichts am Brenner verstellen sondern lediglich die Codieradressen
überprüfen.
Optisch nur an der Nummer bzw.Bezeichnung des. Brenners. Vom Grundaufbau ist dieser kaum zu unterscheiden.
Hallo Franky
danke für die Antwort.
Ich denke mittlerweile, dass ich einen einstufigen Brenner habe.
In meiner Original Montage und Bedienungsanleitung von Weishaupt gibt es Bilder und Beschreibungen von
beiden Typen. Ich lege sie im Anhang bei. Mein Stellantrieb sieht aus wie der einstufige Brenner.
So ist auch meine Einstellung in den Codieradressen. Ich denke, dass dies mit 99,9% richtig ist.
Sollte ich dennoch falsch liegen bitte um kurze Mitteilung
