Guten Tag,
ich bräuchte ein paar Informationen zu einer entfernt stehenden Anlage in meiner Familie:
Für einen Vitola Tripass Kesse, 18kw, wird eine Brennkammer gesucht.
Die Herstellernummer des Kessels ist lt. Unterlagen 7516341600625103. Ich vermute, daß die Anlage 1997 aufgestellt wurde. Der Brenner dürfte ein RotriX-EV sein, der sollte aus dem Jahr 200x sein.
Die Brennkammer wird in den Unterlagen mit E-Nr:084 angegeben. Da dürften noch ein paar Ziffern fehlen. Gefunden habe ich die Nummer 7516084 im Netz.
Ich habe nun ein Foto der alten Brennkammer bekommen. Diese hat ein ca. 10mm großes Loch, und es schaut so aus, daß dort eine Art Halterung in einer gepressten Vertiefung des Stahlmantels befestigt war. Ca. eine Handbreit im Radius entfernt scheint es ein weiteres Loch samt Vertiefung zu geben. Der Wartungsdienst hat seinerzeit die Brennkammer (alte) wieder eingesetzt -funktionsmäßig gäbe es keine Probleme. Die Anlage läuft seitdem auch ohne Aussetzer.
Bei einer neuen Brennkammer mit der Nummer 7516084 finde ich aber keine Halterungen in den Abbildungen. Welche Brennkammer gehört nun in den Kessel?
Ich hätte das Teil gerne vorrätig, wenn der Wartungsdienst kommt, damit das Teil dann gleich eingebaut werden kann.
das ist hier die Pos 84
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7516341/spare_parts
Nr. 7817969
Durch Klick in der Liste wird ein Foto angezeigt.
Heizing
Ob sich die Ausgabe noch lohnt, musst selber entscheiden.
Suchen Sie noch Ersatz ?
Habe eine id3ntisvhe Heizung abzugeben, dann haben Sie bei Bedarf Ersatzteile, die es im Handel nicht mehr gibt.
Bei Interesse gerne per Privatnachricht melden.
Hallo und guten Tag,
ich habe einen neuen Account anlegen müssen, der alte Account war wohl gelöscht worden.
Dab Objekt mit dem "Viessmann Vitola Tripass 18Kw" ist aufgrund Habeckscher Gesetzgebung und sonstiger Grausamkeiten der entsprechend tätig gewesenen Regierungen veräußert worden.
Bedarf in der Familie bestände noch an E-Teilen für eine noch ältere, aber hervorragend funkionierende Heizung: "Mono Vitola bifferal f" mit Körting Brenner VTO-DU. Hier würde der Isolationsstein der Kesseltür gewünscht, man weiss ja nie...
