an meiner Ölpumpe 7840266 (suntec VI 9648070) ist die Wellendichtung undicht.
Ich habe mir jetzt eine neue Dichtung besorgt. Die passt aber leider nicht, ist unter anderem nur
für AT Pumpen geeignet.
Die Suntec 9648070 ist aber eine ATE Pumpe.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wo ich diese Wellendichtung bekommen kann?
Suntec selbst hat leider keinen deutschen Internet-Auftritt.
Es tut mir in der Seele weh, wegen dieser kleinen Dichtung die ganze Pumpe tauschen zu müssen!
Freundliche GHrüße
Hallo Franky,
danke für die Antwort. Das ist die Deckeldichtung inkl. Ölpumpenfilter.
Die Dichtung hab ich schon getauscht, die war aber nicht undicht.
Bei meiner defekten Dichtung handelt es sich um die kleine braune Wellendichtung.
Diese Dichtung hab ich mir besorgt. Aber leider verkehrt gekauft, denn die passt nicht, die ist zu klein.
Diese Wellendichtung passt zu den genannten Baureihen.
In meiner Heizung Vitoladens 300 C ist eine Suntec Ölpumpe aus der Baureihe ATE verbaut.
Eine andere hab ich leider nicht gefunden.
Vielen Dank für deine Mühe.
Vielleicht hat ja irgend jemand eine Idee.
Hallo @trendsetter007
Die Wellendichtung hat laut beigefügtem Dokument die Suntec-Bestellnummer 991552.
Dann vielleicht die :https://www.ebay.de/itm/157192922690?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1g9Coe-5iSFSQK-QM...
22mm Durchmesser ?
Hallo divanc,
sorry das ich mich jetzt erste melde. War leider ein paar Tage krank und musste das Bett hüten.
Vielen dank für die Original Ersatzteilliste von Suntec, die ich leider nicht gefunden habe.
Laut dieser Liste hat die Wellendichtung die Teilenummer, die man bei allen angebotenen Wellendichtungen
auch wieder findet.
Der Durchmesser dieser Dichtung beträgt 22 mm. Der Durchmesser für diese Dichtung an meiner Ölpumpe beträgt aber 23,8 mm.
Die Höhe dieser Dichtung beträgt 6,5 mm. Die Höhe für diese Dichtung in meiner Ölpumpe beträgt 6,3 mm.
Dann muss dann noch der Distanzring und der Sprengring eingesetzt werden.
Die Nut für den Sprengring ist noch Unterhalb der Höhe der Dichtung.
Dass kann nicht funktionieren.
Die Wellendichtung ist dermaßen steif, die lässt sich nicht zusammen drücken ohne zu brechen.
Hallo Franky,
kannst du meine Antwort auf die Mitteilung von divanc lesen?
Wenn nicht, schick ich sie dir noch einmal.
Ja,konnte ich auch lesen. Allerdings hab ich auch keine Idee mehr.
Ausser die ganze Pumpe neu.
Ich vermute mal,dass deine Pumpe als Original zu alt ist.Und daher keine Ersatzteile mehr zur Verfügung stehen.
