Welche Düse für Ölbrenner?
ich habe einen Ölbrenner Vitoflame 200, Typ 7198085, 18 kW mit 1,7 kg/h.
In der Serviceanleitung wird als Düsentyp eine 0,50 mit 60°HF oder 70° HF genannt.
Bisher verbaut in der Anlage war eine 0,45 mit 60° SF, auch die Viessmann App sagt, dass dieser Düsentyp verbaut werden soll.
Welche Düse ist nun die richtige für den Tausch?
Danke im Voraus!
2 ANTWORTEN 2
Ergänzung:
ich habe zwei Serviceanleitungen gefunden:
eine mit der Version 08/2002: Hier wird 0,50 mit 60°HF oder 70° HF genannt.
eine mit der Version 08/2008: Hier wird 0,45 mit 60° SF genannt
Laut Ersatzteil-App wird nur die 0,45  /60° SF angeboten. Bestellnummer:7819465.
Die andere könnte sich auf einen anderen Brenner bzw. auf eine andere Leistung beziehen.
