wie oft sollte man warten lassen, damit es keine Probleme mit einem eventuell späteren Garantiefall gibt.
Führen alle Firmen, die Wartungen so durch, wie von Wiesmann gefordert oder gibt es da Unterschiede ?
Muss man da auf etwas Acht geben ?
Wir empfehlen eine Wartung jährlich. Und die wird nach Herstellervorgaben gemacht. Und hierbei sollte mindestens der Brenner ausgebaut und der Brennraum gereinigt werden.Weiterhin Elektroden Begutachten/Austauschen. Überprüfung das Ausdehnungsgefässes. Falls ein Warmwasserspeicher mit überprüft werden soll, muss das extra angemeldet werden.
Eine abschliessende Abgasmessung gehört zumindest für uns dazu. Ist es doch auch ein Nachweis, dass die Anlage bei Verlassen einwandfrei gelaufen ist.
Wo muss man einen Wartungsvertrag anmelden?
Du suchst dir eine Heizungsfirma in deiner Nähe und sprichst die mal an.
Frage?
wer hat die Heizung eingebaut? weil du nach eventuellen Grantie fragst,
Guten Morgen WEG-45,
hier ist ein Link, welcher dir hilft einen Fachpartner zu finden.
https://webapps.viessmann.com/dealerLocator/restapi/#/
Gibt dort einfach deine Anschrift ein und suche dir einen Radius aus, in dem gesucht werden soll. Dann kannst du dir einen oder mehrere Fachpartner aussuchen und kontaktieren.
Welches Modell ist denn bei dir verbaut? Gibt es eine Seriennummer ?
freundliche Grüße
Timo Brüssing
