Hallo Zusammen,
wir haben eine Ölheizung Vitorondens 200-T, seit 2 Wochen fällt diese immer wieder sporadisch aus.
Fehler D1 und Blinkcode 2x rotes Blinken.
Was wurde bisher gemacht?
- Ölfilter erneuert
- Pumpe erneuert (Danfoss Service-Pumpe Diamond)
- Düse erneuert (Viessmann Düse 0,40 Gph 80° S LE Danfoss)
- Leitungen und Druck überprüft auf Dichtigkeit alles i.O.
Die Heizung springt ohne Probleme an, erreicht ihre Temperatur und geht dann wie es soll aus.
Mit dem Kaminkehrermodus wurde immer wieder getestet ob wieder alles anspringt.
Auch dies unauffällig.
Jedoch kommt immer wieder die Meldung D1.
Woran könnte es noch liegen, wir wollen nicht auf verdacht einfach alles austauschen lassen.
Vielen Dank.
Da ist alles neu. Umgebaut auf schwimment entnahme
Erste messung 48 bis 59 grad Kesseltemperatur
Zweite messung 59 bis 72 grad Kesseltemperatur
Wenn wir Luft in der Ölversorgung ausschliessen können,kann es ja nur noch an der Einstellung liegen. Öldüse sowie Elektroden waren schon ersetzt ? Öldruck und Luftzahl ?
Sollte so passen,ja. Mir gehen die Optionen aus .
Für meine Begriffe muss die Regelung den Fehler auslösen. Ohne sagen zu können,wie genau.
Hoffe das ich ab denn 23,2 eine Wolf Heizung einbauen darf. Von Viessmann hört man nicht gutes mehr Kundendienst last zum Wünschen übrig.
