Hallo!
Wir haben die Fehlermeldung CE.
Ist die Leiterplatte kaputt oder was ist los?
Vielen Dank für die Beratung.
MFG Nina
Hallo Nina,
poste doch bitte mal die Herstellnummer von deinem Vitoladens 300-C.
Die Meldung CE ist ein Kommunikationsfehler.
Bevor du einen Mastereset durchführst, solltest du erstmal überprüfen, ob eine der angeschlossenen Komponenten nicht defekt ist.
Welche Komponenten sind denn an deinem Vitoladens über den BUS angeschlossen?
Beste Grüße °be
6 ANTWORTEN 6
Das wäre Kommunikationsfehler mit externen Anschlüssen. Dem Serviceheft nach soll man alle Anschlüsse auf ihren Sitz und die Codieradresse 2E (Glaub, Codierebene 2)überprüfen. Der Wert sollte auf 1 stehen.
Hi Franky!
Danke für Deine Antwort.
Aber das haben wir alles eingestellt und trotzdem wird der Fehler angezeigt.......
Was nun?
Dann versucht mal ein Masterreset.
Wie geht der?
Du musst in der Regelung die Codierung 2 Adresse 8A auf 176 stellen und dan auf 7C wechseln und 42 einstellen. Lass dann due Regelung alles machen.
Die Regelung ist dann in den Auslieferungszustand versetzt. Du musst vorher alle deine Zeitprogramme und Temperaturen raus schreiben.
Hallo Nina,
Beste Grüße °be
