poste doch bitte mal die Herstellnummer von deinem Vitoladens 300-C.
Die Meldung CE ist ein Kommunikationsfehler.
Bevor du einen Mastereset durchführst, solltest du erstmal überprüfen, ob eine der angeschlossenen Komponenten nicht defekt ist.
Welche Komponenten sind denn an deinem Vitoladens über den BUS angeschlossen?
Das wäre Kommunikationsfehler mit externen Anschlüssen. Dem Serviceheft nach soll man alle Anschlüsse auf ihren Sitz und die Codieradresse 2E (Glaub, Codierebene 2)überprüfen. Der Wert sollte auf 1 stehen.
