Vitoladens 300C
Nachdem der Schornsteinfeger einen zu hohen Kohlendioxid Ausstoß gemessen hatte, wurde der ZH beauftragt die Einstellung zu korrigieren und den Fehler zu beheben.
Ab da kommt mindesten einmal bzw. mehrmals täglich ein Störungsfall „Flammenausfall im Betrieb“!
Der ZH wurde wieder beauftragt den Fehler zu beheben, konnte aber keinen Fehler feststellen.
Die Störungen treten unvermindert auf!
Hat jemand in der Community einen ähnliches Problem und kennt eine Lösung?
Danke im Voraus.
3 ANTWORTEN 3
Gibts denn einen Fehlercode ?
Grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass hier das Öl-Luftgemisch nicht stimmig ist.
Fehlercode gibt es keinen.
Beim entstören springt der Wärmeerzeuger in der ersten Stufe an, das „Brenner an“ Symbol im Display ist zu sehen, kurz darauf springt er in die Stufe zwei und das „Brenner an“ Symbol erlischt.
Hallo HJo-1427,
bitte entschuldige die späte Reaktion. Ich gehe mal davon aus, dass der Fehler mittlerweile behoben wurde.
Kannst du uns noch mitteilen, was die Ursache des Fehlers war?
freundliche Grüße
Timo Brüssing
