Hallo, ich benötige Hilfe, da kein umliegender Kundendienst helfen will/kann.
Unsere Vitoladens 300-c ging am 29.10.23 auf Störung F3. Am Montag kam unser Techniker (kein Viessmann Experte) und hat Filter und Düse gewechselt, ohne Erfolg. Kammer und Co sahen gut aus. Entnahmeeinheit geprüft und Schläuche geprüft mit Luftdruck - alles offen. Er meinte Vl ist es das Zündgerät. Also bestellt und gewechselt - war es nicht, weiter Störung F3. Nach vielen abgesagten Telefonatanfragen bei umliegenden Heizungstechnikern (keiner hat Kapazitäten für Neulunden) hatten wir am 5.11.23 endlich einen Techniker, der über Videoconf. uns Hr alles testens lassen u dann den Tipp gab den Filter unter den Magnetanschlüssen zu prüfen. Dieser war total zu. Also sauber gemacht u gehofft. Super, Heizung ging wieder.
Leider hielt es nur bis gestern. Diesmal Fehler F8. Dieser war aber nur kurz, denn nach Rücksetzen der Störung kommt nun wieder und immer F3. Haben Filter wieder geprüft, ist aber diesmal in Ordnung. Auch Kammer, Zündelektroden und Co. sehen gut aus. Hatte hier was gelesen, dass evtl. Magnetanschluss 1 defekt sein kann, also mal gewechselt. Auch da sofort wieder auf Störung F3..
Wissen nicht mehr weiter. Hat noch jmd eine Idee? Sind keine Fachleute für Heizung.
Vielen Dank im Voraus 🙂
F3 bedeutet Flammensignal bei Zündung schon vorhanden. Da kommst du ohne Fachfirma nicht weiter.
Das kann das Magnetventil sein, es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten.
