bei meinem Gerät bringt er den Fehlercode F4.
Reset des Fehler und versucht zu starten. Leider kommt der F4 wieder. Mein Heizungsbauer hat alles gereinigt, aber es kommt immer wieder der Fehlercode.
Letztes Jahr kam auch der Fehlercode F4, da wurde fast alles ausgwechselt. Öldüse, Ölvorwärmer, Züdnelektrodenblock, Abgastemperatursensor.
Man sieht aber das kein Öl vom FIlter gezogen wird, auch das Flammensysmbol erscheint nicht. Er kommt erst gar nicht in den Zündungsmodus.
Mein Heizungsbauer weiß nicht weiter. Vom Viessmann Kundendienst meldet sich keiner! Ich habe es mehrmals seit Donnerstag morgen mehrere Stunden probiert, er hat es mehrmals probiert, auch über Vitoguide um Rückruf gebeten. Nichts passiert.
Er hat jetzt mein Viessmann Brennwertkessel abgeklemmt und eine Elektro-Notheizung zwischengeschaltet, das überhaupt die Heizung und Warmwasser geht. Die frisst täglich mehr als 100 KWh. Die ist nun seit Mittwoch dran.
Ich hoffe da passiert nun was
Magnetventil von der Ölpumpe schon gewechselt !?
Anschlußkabel vom Ölpumpenmotor prüfen,
Kondensator vom Ölpumpenmotor prüfen (war bei mir auch mal defekt)
HarryG
