Vitoladens 300-T Störungscode
bei mir war die Umwelzpumpe defekt, welche nun getauscht wurde und wieder funktioniert.
Heizkörper werden alle warm, Heizkörper wurden entlüftet.
Kessel wurde erneut befüllt und es zeigt einen Druck von ca 1,7bar an
Im Display zeigt es jedoch 128°Grad Kesseltemperatur an und zeigt Störung an. Als Störung ist "b6" und "b7" hinterlegt. Dies war vorher nicht so.
Ich kann aber nirgendwo eine Störungscode Tabelle hierzu finden.
Nachdem die Störung entfernt wurde, kommt diese nach ein paar Minuten erneut.
Kann mir bitte jemand sagen, was die Fehlercodes bedueten und was zu tun ist?
Heizung scheint aber ganz nomal zu arbeiten.
Hoffe auf eure Tipps
Vielen Dank schonmal
Mathias
7 ANTWORTEN 7
b6 und b7 deuten darauf, dass der Kesselcodierstecker defekt ist. Das würde auch die Anzeige von 128°C erklären.
Hallo Franky,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Das könnte natürlich Sinn machen, wenn sonst scheinbar alles wieder funktioniert.
Wo finde ich den?
Guten Morgen Mathias35,
teile mir doch bitte die Herstellernummer deiner Anlage mit. Dann kann ich dir alle benötigten Infos zukommen lassen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Guten Morgen Timo_Bruessing,
super das wäre klasse.
Ich habe ein Foto angehängt
Vielen Dank
Grüße Mathias
Guten Morgen Mathias,
vielen Dank für die Herstellnummer des Kessels.
Hier sind deine digitalen Unterlagen:
Serviceanleitung Brenner - https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681859VSA00001_1.pdf?#pagemode...
Serviceanleitung Kessel - https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5442562VSA00002_1.pdf?#pagemode...
Bedienungsanleitung - https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5581667VBA00004_1.pdf?#pagemode...
Um dir die Bestellnummer des passenden Codiersteckers mitzuteilen, benötige ich noch bitte die Hertellnummer der Regelung. Diese Nummer kannst du dann deinem Fachpartner mitgeben.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo guten Abend Timo_Bruessing,
vielen Dank schonmal dafür
schaue ich mir an und melde mich nochmals
Viele Grüße Mathias
alles klar. Dann mach das so.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
