Guten Abend Zusammen,
kurz vor der jährlichen Säuberung meines Vitoladens 300 ist der Brenner auf Störung gegangen (Anzeige Feuerungsautomat F4).
Ich habe dann die Säuberung durchgeführt und alle Komponenten einschließlich Brennerdüse gründlich wie jedes Jahr gereinigt.
Nach dem Zusammenbau und der Inbetriebnahme hat der Brenner bei ca 30°C Kesseltemperatur anstandslos gezündet und ist auch nach kurzer Brenndauer in die 2te Stufe gegangen und hat die Kesseltemperatur auf 60°C gebracht, danach hat er abgestellt. Bei erneutem Starten bei ca 40°C ist er wieder in die selbe Fehlerbeschreibung gegangen (F4 Feuerungsautomat). Wenn ich nun die Kesseltemperatur unter 35°C absinken lasse und den Fehler Quittiere und mit der Resettaste lösche, startet der Brenner wieder einwandfrei und die Fehlerschleife lässt sich wiederholen.
Kurz zusammengefasst, liegt die Kesseltemperatur unter 35°C ist alles wie es soll, beträgt die Starttemperatur mehr als 40°C muss ich ihn erst abkühlen lassen, sonst bekommt er keine Flamme zustande. Alle Geräusche beim Startvorgang hören sich für mich wie gewohnt an, zuerst läuft der Lüfter hoch, etwas später die Ölpumpe, dann klicken die Einspritzventile und die Zündung.
Kann mir einer der Experten hier einen Tip zur Behebung dieses reproduzierbaren Fehlers geben?
Vielen Dank,
Carsten
Kannst du mal die Seriennummer des Kessels posten?
Evtl. könnte das an einem defekten Zündgerät liegen, die gerne mal bei Erwärmung aussetzen
Sehr ausführlich beschrieben.
Hallo Maax,
auf dem Kesse befindet sich ein Aufkleber mit den Nummern:
7283578803208102
5346219
auf dem Zündgerät befindet sich ein Aufkleber mit den Nummern:
0096600024
VI 9516050
Ist die gewünschte Nummer mit dabei?
Danke für Deine Antwort,
Gruß,
Carsten
Nein, die Nummer passt nicht. Die Richtige steht meist oben neben dem Abgasanschluss.
