Vitoladens 300-C
Massiver Rost hinter dem Mischventil. Vermutlich Pfusch während der Montage beiViessmann oder der Montage vor Ort. Fotos stehen zur Verfügung.
Frage: Was ist zu tun ?
Wurde die ganze Anlage (also samt Heizkörper und Verrohrung) neu erstellt oder wurde nur der Kessel und Pumpengruppe erneuert ? Wie lange besteht die Anlage ?
Ist es eher Flugrost(sprich, eingeschwemmte Teile) oder rostet der ganze Mischer ansich ? Bei letzterem könnte auch die Wasserqualität eine Rolle spielen.
Aus welchem Material bestehen deine Wasserleitungen ? Weil, Metall ist zu allgemein.
Ich dachte hier eher in Richtung elektrochemische Reaktion. Die Härte sagt ja nicht aus, ob das Wasser ph-neutral oder eben leicht sauer ist. Die Wasserleitungen haben im Verlauf der Zeit eine Schutzschicht gebildet. Da ist nur noch Kalk ein Problem.
Der Mischer , ist der auch aus Stahl ?
Ich wärme das Thema mal auf. Hier genau das gleiche. Wir haben vor kurzem ein Haus gekauft, wo vor etwa 12-14 Jahren eine Vitoladens 300 C eingebaut wurde. Schnellentlüfter und Sicherheitsventil auf dem Kleinverteiler sahen so aus, als ob sie direkt von VI so geliefert wurden (Bauchgefühl anhand der Eindichtungen, welche immer ähnlich aussehen). Der Schnellentlüfter scheint über die Jahre undicht geworden zu sein und niemand hatte es bemerkt. Es ist sehr viel Rost (siehe Fotos). Habe in der Verzweiflung alles mit Drahtbürste notdürftig gesäubert und mehrere Schichten Hammerite drauf getan. Schnellentlüfter natürlich auch getauscht. Das ist absolut nicht ideal, aber vermutlich im Moment das schnellste, was ich tun konnte. Seht ihr es anders, bzw. sollte man lieber sofort den Kleinverteiler tauschen?
Der Rost auf dem Kleinverteiler scheint nur oberflächlich. Ich denke mal,dass es so bleiben kann.
