Die Codierebene 2, Kessel, meldet bei Code 38 statt der 0 die Zahl 6.
Welcher Fehler ist das?
Bei Kesseltemperatur ca. 50 versucht der Brenner zu starten und brennt dann einige sec,
die Stufe 2 wird nicht eingeschaltet und er geht wieder aus. ZZt. ist die Aussentemperatur 24 grad C
und die Solltemperatur 20 grad C.
Bei Abfall der Kesseltemperatur auf ca. 30 grad C schaltet meistens die Brennerstufe 2 und
er heizt störungsfrei auf ca. 80 grad C hoch.
Hier kommt es manchmal zu einer Störung , die mit der Entriegelingstaste behoben werden kann.
Ich vermute die 2. Brennerstufe hat nicht gestartet.
Der Heizungsbauer hat eine neue Suntec-Ölpumpe eingebaut. Die Problemlösung dauerte
damit nur wenige Tage.
Frage:
Was ist Fehler 6; ev. ein Elektronikproblem?
