Hallo an alle,
am 6.1. wurden Regelung, Radiallüfter und Zündtrafo getauscht. Seitdem fällt die Anlage immer wieder aus. Gestern nochmals Wartung und Reinigung - lief über Nacht, dann wieder Ausfall. Der Monteur weiss offensichtlich nicht mehr weiter. Heizung wurde 2008 eingebaut, seit 2011 haben wir jeden Winter - meistens mit der Fehlermeldung Fb!!!
Fehler Fb bedeutet dreimaliger Flammenabriss während des Betriebes. Das kann also die Ölversorgung als auch die Öldüse betreffen. Düse ist vielleicht verschlissen ? Öldruck zu hoch ? Magnetventil müde ? Luft im Ölfilter ?
