Hallo liebe Fachleute und Röhrichs 🙂
Die Heizung heizt nur und hat keine Brauchwassererwärmung.
Weil es in den nächsten Tagen recht kalt werden soll, habe ich die Heizung testweise eingeschaltet. Sie ging auf Störung. "Entstörknopf" gedrückt und neu eingeschaltet. Da gab´s dann gestern folgendes Spiel:
Brennervorwärmung springt an und geht nach ca 30s wieder aus.
Brennervorwärmung springt an und der Brenner startet nach ca. 30s.
Heute wieder: Heizung ging auf Störung. "Entstörknopf" gedrückt und neu eingeschaltet.
Noch ein Versuch: Brennervorwärmung springt nicht an.
Mit der Kaminkehrertaste springt die Heizung an, Pumpe für den Heizkreislauf läuft.
Was kann ich denn nun tun? Die 3 Sicherungen in der Steuerung sind OK. Außentemperatur ist momentan 26°C. Kann es sein, dass die Heizung deshalb nicht anspringt? Ich habe allerdings die Heizung auch schon mal bei 30°C getestet; sie lief da ohne Probleme.
Klaus
