Vitola-biferral-e einen Heizkreis stilllegen ?
wir haben eine schon recht alte Vitola-biferral-e mit zwei Heizkreisen.
Mir ist bewusst, dass man diese lieber austauschen sollte, bevor man etwas ändern möchte, aber Sie läuft noch und für eine neue, fehlen noch ganz andere Voraussetzungen.
Nun zu meiner Frage. Ein Heizkreislauf läuft noch mit Schwerkraft. Darf man diesen einfach blind machen? Die Heizkörper werden dann an den Kreislauf mit Mischer und Pumpe angeschlossen. Ich frage, weil es ja ev. zu Schäden kommen könnte, wenn der Kreislauf direkt an dem Kessel blind gemacht wird und das Wasser nicht zirkulieren kann.
2 ANTWORTEN 2
Hier noch das Typenschild
Moin Tourer4778,
im Grunde genommen kannst du die Anschlüsse alle blind machen. Du solltest darauf achten, dass die Leitungen bzw. die Teilstrecken leerlaufen und entleert sind.
Dadurch werden Rohrbrüche durch Frost und Korrosion vermieden.
Wenn die Rohre "Tot und Leer" in der Wand liegen ist das nicht schlimm, können aber optional natürlich herausgeholt werden, wenn eine Sanierung ansteht.
Hol dir bitte noch einen Fachbetrieb zur Hand und lass dich beraten. Ich kenne die Gegebenheiten nicht, und ich weiß nicht, ob das alles so einfach zu realisieren ist.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
