Vitola 200 - Zeizeinstellung
Hallo, leider stellen meine Eltern die Heizung immer komplett aus, wenn es ihnen zu warm wird. War in
der Vergangenheit (alte Heizung) auch kein Problem. Jetzt ist leider beim Neustart jedesmal die Uhrzeit verstellt.
Gibt es irgend einen Einstellmodus, bei dem die Heizung "ganz" aus ist und die Uhr sich nicht verstellt.
Das Sonderbare ist, daß die Zeiten für das Zeitprogramm behalten werden.
Vielen Dank für eine Antwort
R. Klieber
Hallo R. Klieber,
normalerweise reicht es aus, wenn die Anlage in den Standbymodus gesetzt wird. (Kreis mit kleinem Strich oben dran = Standbytaste)
Welche Regelung ist denn bei deinen Eltern verbaut?
Hast du zufällig mal die Herstellnummer parat?
Wenn man die Regelung stromlos schaltet, muss immer die Uhrzeit neu eingestellt werden.
Das lässt sich auch nicht ändern.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo. Hast du mal eine Herstellernummer von der Regelung. Du könntest doch sie auf abschaltbetrieb setzen.
Hallo R. Klieber,
Beste Grüße °be
