Vitola 200 VB2A Umrüstung
Hallo liebes Vissmann Team,
Ich muss leider etwas ausholen.
Wir haben vor 2 Jahren ein Haus aus 1934 gekauft wo eine Intercall Ölheizung aus Bj 2003 mit 18 kw Arbeitet, die leider massiv Rußt. Leider haben wir in den beiden Jahren mittlerweile 5 Heizungs Firmen vor ort gehabt um das Problem beheben zu lassen. Leider wollen uns alle einen neue anlage verkaufen. Leider ist es derzeit mit finanziell nicht möglich.
Deswegen habe ich seit Wochen nach einer vitola 200 Anlage gesucht.
Gestern hatte ich Glück und hoffentlich kein Unglück.
Ich könnte eine angeblich 6 Jahre alte Heizung zu ergattern.
Leider hat der Kessel 50 kW, was mir erst aufgefallen ist als ich ihn zuhause hatte.
Wäre es möglich diesen Kessel auch mit Heizleistung ca 20-25 kw zu betreiben?
Sorry aber ich komme mir bei dem stellen der Frage schon etwas doof vor. Habe aber doch einen kleinen Funken Hoffnung das es klappen könnte.
Ich hoffe sie können mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Patrick Griese
3 ANTWORTEN 3
Das geht schon das du den Kessel nimmst aber du verbraucht immens mehr Öl und der Kessel wird dir immer Schwitzwasser bilden der die Heizleistung mit 20 kW einfach zu schwach ist. Das andere wird sein das die Abgastemperatur nicht hoch genug sein wird und dein Kamit versottet.
Also alles nicht so wie es sein soll.
Ich denke das es keine gute Idee war und du einen Fehlkauf getätigt hast.
Warum hast du für die Intercall nicht einen neuen/gebrauchten Brenner gekauft, der nicht rußt
Der Aufwand wäre "minimal" geringer gewesen..
Ich habe meinen Viola von 22KW auf 18KW gedrosselt. Da musste ich schon eine Weile mit der Mindestbrenndauer spielen, bis kein Schwitzwasser mehr aus dem Anschlußrohr bis zum Kamin lief. Der Kamin ist aus Edelstahl. Aus dem Kamin laufen pro Woche 10-15l Kondensat in den Abfluss.
Du müsstest den Kessel immer über oberhalb 50 Grad betreiben, damit es im Brennraum kein Schwitzwasser gibt.
Das Anschlußrohr bis zum Kamin dämmen oder sogar el. beheizen.
Der Kamin müsste aus Edelstahl sein.
Stell den Kessel besser gleich wieder bei ebay Kleinanzeigen ein.
Vielen Dank für für eure Antworten und die Erklärungen.
Dann versuche ich sie wieder loszuwerden.
Zum entsorgen bestimmt zu schade.
