Vitola 200 mit Vitoflame 300, Öl, 27 kw
Der Vitoflame Brenner kam bei der Errichtung laut Angebot ( 2015) voreingestellt.
Laut techn. Angaben zu Vitola 200 sind die Abgaskennwerte bei 13,5 CO2 bei dem Gerät 145-160 Grad C ( ja nach 40-75 Grad Kesseltemperatur).
Bei mir sind die Abgaswerte viel zu niedrig und ich benötige die o.g. Werte wegen dem Kamin.
Wie kann man diese (oder gern auch höhere) Werte zuverlässig einstellen,einregulieren oder im Brenner vorsehen?
( Ich gebe diese Informationen an den Handwerker weiter, ich selbst werde hier nichts machen, so dass
Ihre Informationen fachspezifisch sein können.)
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
die Werte von Viessmann stimmen schon, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Warum sollten sie die auch falsch angeben? Bei niedriger Abgastemperatur steigt der Wirkungsgrad, es wäre also sogar besser für den Prospekt als eine hohe Abgastemperatur.
Meine Vermutung ist, dass der Brenner komplett verstellt ist, also zu kleine Düse, zu hoher Luftüberschuss, zu wenig Öldruck oder ähnliches. Dein Heizungsbauer soll erst mal alles so wie in der Wartungscheckliste einstellen, wenn es dann immer noch nicht klappt, würde ich den Werkskundendienst kommen lassen.
Um Falschluft auszuschließen könnte man das Abgasrohr am Kesselanschluss auch mit Kesselkitt abdichten.
Heizing
