mein Brennraum war total verrußt. Habe den Viessmann Service gerufen, es wurde der Düsenstock mit Ölvorwärmer, die Magnetventilspule und die Öldüse getauscht. Der Brennraum wurde gereinigt. Und alles nach Viessmann Vorgabe eingestellt. Abgaswerte waren ok.
Nach einigen Tagen sah ich wieder nach. Brennraum wieder verrußt. Viessmann Techniker kam wieder, stellte wieder alles ein. Nach einer Woche wieder das selbe. Techniker kam wieder und sagte, der Düsenstock mit Ölvorwärmer muss getauscht werden.
Insgesamt war der Techniker jetzt schon vier Mal hier und das Problem besteht immer noch. Hat von euch noch einer eine Idee? Kamin usw. wurde auch alles überprüft, alles in Ordnung.
Ich wär schon am Überlegen ob ich einen neuen Brenner kaufe, da Viessmann es anscheinend nicht hinbekommt. Jeder Einsatz kostet ja auch nicht so wenig.
Danke.
Es ist anzunehmen,dass während des Betriebes irgendwo Öl austritt oder aber,dass sich die Luftzufuhr ändert( zu wenig Luft ).
Womöglich ist auch nur die Öldüse nicht richtig angezogen ?
