Vitoflame 200 russt stark
mein Brenner ging auf Störung und lief nach Reset durch Knopfdruck nicht mehr an. Service war da und tauschte Zündelektroden, Ölfilter und Düse. Er setzte den Brenner auf die beschriebene Grundeinstellung zurück und prüfte den Öldruck. Die Einstellung der Luftzufuhr reagiert äußerst empfindlich. Nach 2 Stunden testen gab er auf, weil das starke Rußen nicht zu beseitigen ist.
An was kann dies liegen? Hat jemand ein Idee or sogar einen Lösungsvorschlag?
Bin für jede Hilfe dankbar!
2 ANTWORTEN 2
Kann eigentlich nur zwei Gründe geben: zuviel Öl oder zu wenig Luft.
Wäre es zuviel Öl, käme die Öldüse und natürlich der Öldruck in Frage. Zu wenig Luft eher am Gebläse oder die Luftführung ist verstopft/verkeilt.
Da der Öldruck überprüft wurde, die Öldüse prüfen, ob sie überhaupt den Herstellervorgaben entspricht.
Auch kann der Düsenstock oder die Drallscheibe dafür verantwortlich sein.
Hallo DLP,
ist möglicherweise ein Fremdkörper in den Ansaugluftkanal eingedrungen? Vielleicht hat sich die Schallschutzisolierung gelöst.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
