Hallo
hab ich schon gemacht . Klappte leider nicht .
Die Lösung war dann ! Siehe Text .
Es kann hilfreich sein, wenn man am Router nur die 2,4GHz laufen lässt, temporär also die 5GHz deaktiviert.
Moderne Router funken meist auf beiden Frequenzen.Hierbei wird aber keine getrennte SSID angezeigt. Die Vitoconnect kann aber mit 5GHz gar nichts anfangen, sie ist für 2,4GHz ausgelegt, kann aber bei beiden Frequenzen, welche zeitgleich ausgestrahlt werden, nicht unterscheiden.
Hallo
Hättest auch erwähnen können, dass es um IOS geht. Android ist hier noch nicht so eigen.
Okay , ja hätte ich .
wusste aber nicht . Das es da so Probleme gibt . Ist ja nur ne normale App .
vg
