Hallo zusammen.
Nach eine 18-en montige Pause, meine Heizung geht nicht mehr, es meldet auch kein Störung, rote lampe
leuchtet nicht, der Strom ist da, Steuerung in takt aber bewiegt sich gar nichts. Wo ist das problem?.
Konnte mir jemand helfen.
Mfg.Jerzy030.
>> Strom spannung an der Stecker Nr.41 is da.
Leuchtet dann die gelbe Kontroll-Leuchte am Feuerungsautomaten unter der Brennerabdeckung?
Bzw. hat dein Feuerungsautomat so eine Kontroll-Leuchte?
Wenn ja ist vermutlich die Öl-Vorwärmung am Brenner defekt.
Dann würde ich zum Test mal den Freigabe-Thermostat derÖl-Vorwärmung überbrücken, wenn er dann wieder läuft ist die Vorwärmung defekt.
Hallo ,
poste bitte die Seriennummer die auf dem Brenner steht.
Evtl ist da noch eine Feinsicherung im Anschluss des Feuerungsautomaten.
Schau mal hier im PDF
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7259624
da ist die Sicherung F1 im Stromlaufplan.
Diese Sicherung müsste in der Steckerkonsonsole sein.
wie verhält es sich wenn der Schornsteinfeger Schalter gedrückt ist?
nach drücken der Prüfschalter passieren gar nichts, kein pumpen summen oder so was, kein klick vom der magnet ventil ist zu hören, rote Störung lampe leuchtet nicht, beide wasser Pumpen laufen, Strom spannung an der Stecker Nr.41 is da.
Grüß; Jerzy030
Hallo.
und noch was wichtiges, die alte Ölfilter sind noch dryn.
Grüße; Jerzy030
Hallo.
Die Kontrol-Leucht ist da, aber leuchtet nicht.
MFG; Jerzy030
Hallo ,
Hallo.
VEA I-2
Nr.7259624613326 oder 7269624613326
MfG; Jerzy030
Hallo.
Ich habe auch das Verdacht, dass irgend wo mus ein Sicherung sein und habe in der Schaltplan da von zwei
gefunden, der F1 u.F2. aber bei mir sie sind hinten dran in der Steuer Panel positionieren, so zeigt der Zeichnung, aber kann ich nicht ausschliesen das es ist so wie auf der Zeichnung. Am Wochenende möchte
zum mein Haus fehren und nach Ihre hinweise weiter machen. Herzliche Danke Schön und melde mich
und informiere ob es gut gelaufen ist.
Noch mall Herzliche Danke Schön und viell Erfolg.
Mit freundlichen Grüß. Jerzy030 Berlin
