Ich habe einen Vitola 200 Ölbrenner aus 2007. Daneben steht ein Festbrennstoffkessel von Fröling, die in einen gemeinsamen Kamin die Abgase leiten. beide Kessel sind gegeneinander verriegelt. Der Ölbrenner wird eher selten genutzt - also eher Übergangszeiten oder Feiertage. Obwohl der Brennraum vom Ölbrenner vom Heizungsbauer gereinigt wurde, schmilzt regelmäßig nach kurzer Zeit die Fotozelle. Frage: gibt es diese nicht aus Glas oder wo kann sonst der Fehler liegen?? Die Anlage zeigt keine Störung. Der grüne Punkt leuchtet weiterhin, aber der Kessel spring nicht mehr an.
Der Ölbrenner hat bisher nur ca. 5-6000 Liter verbrannt (seit 2007!) und es wurden vermutlich schon 12 Fotozellen erneuert.
Bitte die Brennernummer posten.
MfG
W.F.
Auf der Rg steht: Vitola 200-40 KW mit Vitoflame 200 Ölbrenner und Vitotronic 100. Auf dem Kessel steht noch VB 2A und TYP KC2.
Im roten Kasten oben: Nr. 7187082
Unten vor der Brennkammer die Nr. 7198089701189101
Schon mal Dank im voraus. Vielleicht kommt Ihr damit weiter.
Wie hoch ist die Abgastemperatur?
Ist der O-Ring am Mischsystem in Ordnung (nicht ausgehärtet).
Sind alle Parameter entsprechend der Serviceanleitung eingestellt.
MfG
W.F.
