Servus meine Community Freunde,
habe vor kurzem ein neues Haus gekauft und darin ist eine Anlage von Viessmann die Vitoplus 300 -.-
leider bringt die mit eine Fehlermeldung die ich nirgends finde -.-..
kann mir da einer von euch Helfen ?
Bei einer Vitodens deutet die Meldung auf das Gebläse. Für die Vitoplus kann ich auch nichts finden.
Was passiert, wenn du die Fehlermeldung quittierst ? Auch kann mal die Prüffunktion aktiviert werden. Kommt die Meldung gleich wieder ?
Wen ich die quittiere verschwindet die erstmal, läuft bisschen danach wieder.
wen ich es aber bei Warmwasser lasse läuft dies ohne Probleme.
Die Meldung kommt also nur im Heizbetrieb ? Möglicherweise ist der Codierstecker defekt ?
Genau nur dann.
ich werde es heute nach der Arbeit nochmal versuchen.
Genau bis jetzt ja nur im Heizbetrieb.
wen ich den Stecker austausche muss ich da das ganze von neu codieren ?
Nein,der Codierstecker ,,verheiratet,, faktisch Kessel und Regelung. Und weil eben eine Fehlermeldung kommt,welche zu einem anderen Gerät passt,könnte es sein,...
Danke für dein Tipp das nehme ich so mal mit :).
Dankeschön 🙂
| 6 | |
