Hätte gern vom Viessmann Service Center eine Checkliste bei Brennerstörung d1 auf einer 222F.
Fehler tritt häufig auf und schon über einen längeren Zeitraum.
Wir bekommen den Fehler über die ViCare App mitgeteilt.
Und müssen dann in unser Landhaus fahren. Die lokalen Fachbetriebe können den Fehler nicht beheben.
Wenn man den Entstörknopf betätigt, läuft die Heizung ohne Probleme an.
Welcher Viessmann Experte bearbeitet die Angelegenheit? Bitte melden. MfG
Gut. Ein Fehlercode lt. S. 79ff in der Bedienungsanleitung wird dann angezeigt. Kann über das Menü Störung jederzeit ausgelesen werden, steht dort. d1 ist ein genereller Code und die angezeigten in der Liste Untercodes?
Wir sind vor Ort und lesen die Fehlerhistorie aus, die 10 Fälle. Es wird der erwähnte Störungscode D1 angezeigt, kein weiterer Code. Wie wird der von Ihnen erwähnte Blinkcode ausgelesen? Den Begriff gibt es in der gesamten Bedienungsanleitung zu dem Kessel leider nicht. Wir haben eine Suche in dem digitalen Dokument gemacht. Beziehen Sie sich bitte nur auf Begriffe in der Anleitung, sonst wird die Kommunikation erschwert. MfG
Nach 4-5 Tagen wäre eine Antwort seitens Viessmann AG wünschenswert. MfG
Hallo. Ist der Betrieb wegen Corona eingestellt?
Anbei ein Ausschnitt aus der Service-Anleitung. Diesem ist zu entnehmen, wie sich der Blinkcode am Feuerungsautomat auslesen lässt wenn die Fehler-Meldung anliegt.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Danke für die Zeichnung. Wo ist die Tabelle ab S. 22? Eine Service-Anleitung gibt es nicht im Netz, jedoch https://www.manualslib.de/manual/10181/Viessmann-Vitorondens-222-F.html?page=3#manual
Aber nicht mit dem angezeigten Inhalt. Wie wäre es mit einem Link auf die Anleitung mit dem Bild.
Frohe Weihnachten.
Haben wir einen Vitoflame 300 in Kessel Vitorondens 222F: 7428501301590104 Typ VHG I-4?
Und können folgende Anleitung nutzen: https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/customers-oil/3558/1/Service-Anl...
Das ist wohl so vermulich. GW.
Ich habe dir die Service-Anleitung an die in deinem Profil hinterlegte Mailadresse zukommen lassen.
Beste Grüße
Danke dafür. Gelesen. Auf S. 14 ist in dem Diagramm rechts ein Hinweis auf ein Interface. Dazu gibt es eine Bedienungsanleitung Interface. Frage: wo gibt es die? Interface ist kein Produktname und Google damit hoffnungslos. Nebenbei bemerkt: auf folgender Seite gibt es keine Bedienungsanleitung für
Vitrondens 222-F https://webapps.viessmann.com/vibooks/DE/de?doctype=bedienungsanleitung
Die hätte ich gern elektronisch.
Meine Frage zur Dokumentation über das Interface vom 21.12.2020 15:41 - kann die jemand beantworten? Gutes Neues Jahr ansonsten.
Hierbei handelt es sich um einen Adapter der zum Zubehör gehört.
Wurde der Blinkcode denn schon wie beschrieben ausgelesen? Wenn ja, was wurde hierbei ausgelesen?
Beste Grüße
Ich kann mit einem so allgemeinen Begriff wie "Interface" nicht viel anfangen. Deshalb der Hinweis auf die Anleitung und die Frage.
Ja, vor Ort auf die gute alte Art - zweimal Blinken das Ergebnis.
Aber darum geht es nicht. Wir möchten über das Interface die Fehlerursache erfahren.
Die lässt sich dann auch besser dokumentieren.
Ob da jemand zeit hat zu antworten?
Ich erlaube mir hier meine Frage vom 21.12.2020 zu wiederholen.
Wie bereits beschrieben, handelt es sich hierbei um Zubehör. Mit diesem Interface kann der Feuerungsautomat ausgelesen werden, auch wenn der Brenner nicht auf Störung steht. Dafür ist ein spezielles Auslesegerät notwendig. Dieses Auslesegerät besitzt ein Teil unserer Techniker.
Beste Grüße Jannik
Danke dafür. Das Interface ist nur für Benutzung vor Ort einsetzbar. Verstanden.
Ich hätte auch gern die Produktbezeichnung und Artikelnummer von diesem Interface.
Und einen Link nach irgendwo, wo man das Produkt kaufen kann.
Vorab Dank.
Hierbei handelt es sich um kein Viessmann Spezifisches Gerät. Schau doch mal unter folgendem Link vorbei:
https://www.ecom.de/productcats/stoerungsdiagnose/
Beste Grüße
Hallo Peter
Ich habe genau das gleiche Problem mit einer selbigen ( nun 2 Jahre alten Vitrorondens 222-F), schon weit Ende des ersten Winters schaltet sie sich ständig aus ( Fehlermeldung D1. Der Techniker ( Fachbetrieb welcher die Heizung installierte ) kommt mehrmals die Woche, danach zeigt sie zTl. 10 Minuten nachdem er weg ist wieder D1 an ... ganz zu schweigen von den Kosten sitze ich meistens im kalten Haus, kann niemand einladen und auch nicht wegfahren wenn die Heizung sich immer abschaltet ... Mittlerweile bin ich am überlegen ob ich die nun 2 Jahre alte Heizung mit der eines anderen Herstellers ersetzen soll ( das Internet ist ja voll von Berichten über Jahrelange - erfolglose Reparaturversuche von neu installierten Vitrorondens 222-F).
Aber ich wollte eigentlich nur fragen ob sich ihr Problem inzwischen zufriedenstellend gelöst hat.
Mit freundlichen Grüssen
Stefan
Zusätzlich hat bei mir ein Techniker den Blinkercode ausgelesen. Es ist aber sinnlos weil es immer andere Daten anzeigt und der Fehler damit nicht ermittelt werden kann 😞
Hallo Stefan
Meine Vitorondens 222-F ist seit 2020/2021 stabil.
Ich habe damals das Kommunikationsmodul OPT02 an das Internet angebunden und nutze die Vicare App seither. In der Meldungshistorie sehe ich dort die D1 Fehler:
06.08.2024, 13.01.2024, 22.06.2023, 18.12.2022
Tipp: eine originale Viessmann Düse montieren.
In den Tagen vor dem 22.06.2023 hatte ein Servicetechniker erst eine Düse eines anderen Herstellers montiert. Die wurde mit Erfolg ausgetauscht.
Ich habe die Vitorondens 222-F in meinem Landhaus und manchmal ist zu wenig Öl im Tank. Einige D1 haben diesen Grund.
MfG
Danke. Das ist ja erfreulich 🙂 Ich bin schon am überlegen meine zwei Jahre alte Vitorondens 222-F rauszureissen und eine Buderus einbauen zu lassen ( so lange das noch geht ... ). Es sind bislang nur original Viessmann Teile ersetzt worden, aber ich weiss natürlich nicht welche. Ich frage mal den Techniker ob dieses Kommunikationsmodul OPT02 ihm hilft.
Jedenfalls vielen herzlichen Dank für die Antwort .
Viele Grüsse
Stefan
